佛山市浩荣自动化设备有限公司
Foshan HaoRong automation equipment co., LTD
主营:铝模板抛丸机,建筑铝模板抛丸清理机,旧铝模板清沙抛丸机,佛山喷砂机,抛丸机,打砂机,广东喷砂机,广东抛丸机
喷砂机功能特点
发布日期:2015-10-18 来源:网络 作者:佛山喷砂机
该喷砂机用于完成不锈钢板喷砂作业,具有以下功能:
1、可全天侯作业,工作不受外界环境干扰。
2、粉尘等污染物排放符合国家环保标准。
3、采用气力回收式磨料回收方式。
4、故障率低,维护简单、费用低。
采用的国家标准和规范
1JB/T8355-96抛喷丸设备通用技术条件
2GB/T522611-1996工业机械电气设备通用技术条件
3GB12348-90工业企业界的噪声标准
4GB16297-1996大气污染物综合排放标准
5GB12801-91生产过程安全、卫生要求总则
6GB12265-90机械防护安全距离
安全保证措施和环保
1、人身安全保证措施
喷砂房门与喷砂作业联锁:只有喷砂室门关闭才能进行喷砂作业。
另外还配有有经验的操作人员。
2、设备运行安全
通风除尘系统与喷砂操作启动按钮联锁:只有通风除尘系统正常工作后,才能进行喷砂作业。
各机械运转部位按照通用规范设置防护罩。
3、环保:
A、涉及的环保问题有:工业粉尘、振动、噪音。
工业粉尘排放设置通风除尘系统,排放浓度≤120mg/m3,排放速率≤3.5Kg/h
B、振动
整套系统产生振动的主要设备为风机,解决振动的措施为:为风机配制减振装置、隔音室及减振接管。
C、噪声
噪声产生有两类:靠前类为风机噪声,其解决方案为选用低噪音风机和配置消音器;第二类噪声是喷砂时喷枪出口处的空气动力性噪声和磨料打击工件的碰撞声,其对策是:让喷砂作业在密闭的箱体内进行,降低噪音。
D.环保:除尘采用LZB-80型布袋除尘器,除尘效率达99%,粉尘浓度<100mg/m3,符合GB16297-1996大气污染物综合排放标准和GBJ4-73工业“三废”排放标准。
E、噪音:整机设备≤85DB(国家标准)
1.
输送式自动喷砂机主要技术参数
规格型号:SJK-1100-12A
设备外形尺寸:6210mm1100mm2487mm
设备工作室内尺寸:1100mm*1100mm*800
除尘风机:7.5KW  380V   50HZ
分离器尺寸:950*500直径
滚轴自动输送机构:1.5KW  220V   50HZ[速度可调节]
固定枪架:3只×4[位置可纵向调节]
照明:18w日光灯4
枪的数量:12只(铝合金带碳化硼喷嘴)
外壳:2.5mm冷轧钢板焊接制成【表面烤漆处理】
透过窗:4个镜框
实用于120-240磨料
空气压力因大于5.5bar(kg/cm2)空压机是需方设备[空压机在12立方以上]
工作室内非常大载重量:75公斤
机器的原理
采用吸入式喷砂,即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用,将旋风分离器贮箱内的砂料通过输砂管吸入喷枪内,然后随压缩空气气流由喷嘴高速喷射到工件表面,达到钢板喷砂的目的。
本机分上下喷砂室可同时对工件表面上下同时喷砂,喷砂后因有变形所以喷砂后进入板料调整装置。
机器的特性
1.先进性
本机设计新颖,结构可靠,操作方便,加工效率高,能源消耗低。
2.安全性
本机采用全自动化喷砂作业,智能化微电脑控制,真实做到安全生产。
3.效果好
滚轴式装置由电机驱动,喷枪组采用固定结构,可调节喷射距离、角度以达到较佳喷砂效果。
4.效率高
本机配置喷枪12支,可根据需要调节,采用双向变频调整,喷枪摆动及输送速度均可调节。
5.节约
本机配有上旋风分离器,能将可继续使用的磨料和无用的粉尘进行自动分离保存,因此磨料可循环使用,从而大大降低磨料消耗,做到节约成本.
6.环保
本机采用半密封式作业,并配有集尘箱,能将清理过程中产生的所有粉尘进行储存,固本机不产生任何环保不达标指数。
